j'aurai aimé avoir quelques informations, mes connaissances en électronique étant assez limitées.
voila mon probleme :
j'ai un signal analogique en entrée de fréquence allant de 1Hz à 50kHz, et je voudrais en sortie 16 fois ce même signaux en analogique commandés par des interrupteurs numériques ( commandé par un FPGA ).
je m'explique : en entrée j'injecte un signal analogique. Je fais une sorte de "démultiplexage" sauf que là ce n'est pas "1 vers 1" puis "1 vers 2" mais " 1 vers 1 " ou " 1 vers 1 et 2 " ou " 1 vers 2 et 16" par exemple. Cette commande doit se faire à partir d"un FPGA ( donc commande numérique)
je voudrai savoir donc si il existe des interrupteurs qui sont directement commandés numériquement ? j'ai cherché mais je n'en trouve pas ...
j'ai eu l'idée d'utiliser des transistors numériques en bloqué / saturé mais cette idée me paraît plus difficille.
Merci de vos avis et vos conseils
Si il y a quelque chose qui vous semble bizarre dans mon résonnement, n'hésitez pas à me demander
