Page 1 sur 2
				Référence de tension
				Publié : 21 sept. 2005 13:00
Quel est le meilleur moyen pour faire une référence de tension sur un système qui fonctionne sur pile et dont on doit limiter au maximum la consommation ?
				ref de tension
				Publié : 21 sept. 2005 14:13
				par Rémy
 il y a des circuits prévus pour.
De tête : ICL 8069, et d'autres...
				Publié : 21 sept. 2005 14:29
				par Michael
				Je suis pas tres bon en elec, mais il me semble que tu peut faire ca avec un régulateur (type 7805) sans que ca bouffe beaucoup de puissance (p= (Vin - Vout) * I) si ton i est faible.
si tu veux un meilleur rendement tu peut aussi utiliser des convertisseur DC-DC.
				Publié : 21 sept. 2005 14:37
				Salut Rémy,
J'ai regardé ces circuits dans le catalogue de selectronic, j'ai vu 10 à 20mA j'en ai déduis trop vite que c'était les courants de fonctionnement, donc je ne voyais pas vraiment l'intérêt par rapport à une zener.
Mais pas du tout c'est, en fait, les courants max, les 50µA de courant de polarisation me vont donc très bien.
Merci pour ta réponse
				Publié : 21 sept. 2005 14:45
Il y a aussi le courant de repos plusieurs mA, donc bof.
Si tu veux un meilleur rendement tu peut aussi utiliser des convertisseur DC-DC.
Dans ce cas ma référence va varier en fonction de la tension de ma pile, pas génial pas une référence
Merci pour ta réponse Michael
				Publié : 21 sept. 2005 20:09
				par Benjamin
				Te faut une tension de combien?
Y'a la diode zener, tu descendra a 1ma, sinon tu peux mettre un ampliop avec un gain négatif... ça consomme trois fois rien...
				Publié : 21 sept. 2005 20:39
3 ou 5V
Le problème avec les zeners c'est qu'il faut un courant de plusieurs mA pour avoir une tension de référence fixe.
Un gain négatif ? un inverseur ? et comment fait on une référence de tension avec ?
Ca me parait dur de faire moins que 50µA
				Publié : 22 sept. 2005 17:43
				par Benjamin
Tu fais comme une amplification sauf que tu inverses les résistances et au lieu de monter en tension, tu vas diminuer... L'ampliop en entrée ne consomme aucun courant et en sortie il ne débitera que ce que tu lui demandes...
Maintenant le plus simple est aussi de réguler ta tension et de mettre un pont diviseur, et dans ce cas tu descend à quelque µa...
				Publié : 22 sept. 2005 19:20
				Dans tes 2 solutions la tension de référence dépend de la tension d'entrée donc ç'est pas bon
				Publié : 24 sept. 2005 16:26
				par vincevg
				La référence de tension ne te vas pas finalement ?
