Bonjour tout le monde
Je suis en train de concevoir une nouvelle carte, et je voudrai la faire en simple face, mais avec des composant normaux (non CMS) et quelques composant CMS.
Seulement Eagle me met les composant CMS sur le layer Top par défault et je n'arrive pas a trouver la commande pour les changer de layer.
Je sais que c'est possible car j'ai déja vu des choses dans le genre..
Merci pour votre aide
Placer une composant CMS sur le layer Bottom
- KnightsOfTheRound
- REGULIER
- NOUVEAU
Bonjour Mr Bonheur et ,
Une version modifiable par tous est disponible ici :
http://wiki.jelectronique.com/eagle
Je ferrais régulièrement la mise à jours entre le tutorial dispo sur site et celui sur le Wiki.
Donc si tu veux y rajouter quelque chose n'hesites pas
- NOUVEAU
J'ai mis à jour le Wiki en fonction de la page web disponible à partir de http://www.jelectronique.com/eagle.php.
Je te conseillerais, plutôt que de faire les mises à jour régulièrement, de remplacer le tutorial disponible sur le www par un lien vers le Wiki. Ainsi plus de problème.
A voir...
Mr Bonheur
A voir...
Mr Bonheur
SuperJ'ai mis à jour le Wiki en fonction de la page web disponible à partir de http://www.jelectronique.com/eagle.php.
Oui, je vais probablement faire une redirection.Je te conseillerais, plutôt que de faire les mises à jour régulièrement, de remplacer le tutorial disponible sur le www par un lien vers le Wiki. Ainsi plus de problème.
bonjour
j'ai changé le texte du wiki :
Avant de tracer les pistes, il faut passer les composants CMS côté composant vers le côté soudure. La touche mirror.jpg permet d’appliquer la symétrie mais également de changer de côté le composant. Si le composant disparaît, pensez à vérifier que Top et Bottom soient sélectionner dans display.jpg.
en :
Avant de router les pistes, avec EAGLE LIGHT vous avez 2 choix possibles faire une carte simple face (piste en bootom ou TOP) ou double face. Il faut alors choisir de passer les composants CMS côté composant ou vers le côté soudure ou encore un miste des deux. La touche mirror.jpg permet d’appliquer la symétrie mais également de changer de côté le composant. Si le composant disparaît, pensez à vérifier que Top et Bottom soient sélectionner dans display.jpg.
en :
