C'est un peu dégueu comme technique car qui dit utiliser plusieurs µcontroleur dit aussi plusieurs quartz (sauf si tu fonctionnes en oscillateur interne)... Mais surtout les circuit d'interface existe pour ça, si tu prend un 74hct574 qui possede 8 sorties et un circuit pour le bus d'adresse avec 100/8 = 13 sorties (minimum), tu fais ça avec des composants numériques et c'est parfait.... A noter qu'il n'y a pas que ces composants là... (dont un qui s'interface en série et qui permet de mettre plusieurs composant a la chaine, mais je me rappel plus de la référence)
Mais au fait un Pic pb-3 c'est quoi comme type ???? tu as un datasheet? j'ai regardé sur goolge j'ai rien trouvé a cette référence
pic pb-3b
Pas d'accord c'est efficace. Bien sur si tu veux juste faire un bête chenillard il vaut mieux utiliser des compteurs. Mais sinon .. Je pense que la solution µC est de loin la plus souple et la moins cher.C'est un peu dégueu comme technique
Bien sur il faut utiliser les oscillateurs internes et prendre un composant qui permet de driver les led directement. Et donc tu as une carte avec une alim. et 4 ou 5 µc seulement.car qui dit utiliser plusieurs µcontroleur dit aussi plusieurs quartz (sauf si tu fonctionnes en oscillateur interne)
