Alimentation ARM7
Alimentation ARM7
Je viens de voir que les ARM ont généralement besoin de 2 alimentations, une de 1,8V pour le core et 3,3V pour les périphériques et les E/S.
Pourquoi ne pas avoir intégré le régulateur de 1,8V à l'intérieur du chip ?
c'est évident pour moi et logique
bjr pour moi cela parait évident 1.5v sous une grosse intensité cela fait une puissance à dissiper etant donné que le processeur travaille à 60 mhz cela fait trop a dissiper donc on ne tente pas de dissiper de la puissance par le micro...
alors toujours avec les régul en dehors sinon c'est vrai que les armtdmi sont bien sympa je suis en train de m'interesser au LPC210x qui sont pas cher et tous les outils gratos...
La consommation max est de 100mA pour le LPC2106, ça ne me parait pas énorme pour l'intégrer.
En tout cas ça ne pose pas de problème pour les petits régulateurs 78L.
Peut être la technologie utilisée pour les microcontroleurs et les régulateurs est différente ?
Je viens juste de vérifier dans une doc d'un chip qui intégre un régulateur 3.3V et le courant max fournit n'est que de 5mA.
Apparemment ce n'est pas si simple à intégrer.
Moi aussi, ça serait peut être intéressant d'ouvrir une discussion, pour regrouper les choses intéressantes qu'on trouve, doc, tuto, schéma de programmateur, exemples etc...
Je viens d'ouvrir une discussion sur le LPC2106 :
http://forums.jelectronique.com/ftopic1458.php
Je viens de regarder du côté d'Atmel et dans leurs AT91SAM7 le régulateur 1.8V est intégré.
bonjour après réflexion moi choix va se porter sur le LPC214x qui est compatible USB2 et avec une seule alimentation 3.3v !
je n'ai pas accroché à atmel car les doc et aide sont peu facile d'accès je prefere bien mieux le site de philips qui donne plein de AN avec routine en C sur les liaisons séries etccc... tout est indiqué le cabalage à faire pour l'usb fonctione etcc...
de plus je ne sais pas si l'architecture varie entre les armtdmi mais apprendre plusieurs µC n'est pas facile à tous...
je prefere me concentrer sur un chip programmable en JTAG ou en RS232 que sur le atmel que je ne connais pas...
sur elector il est paru 3 article sur le 2106 on peut facilement s'en inspirer pour fabriquer une super platine de developpement avec afficheur clavier PS etccc....
sinon je crois que le chip est dispo sur digikey aux alentours de 5 euros à ce prix la je ne pense même plus au FTDI !
je n'ai jamais acheté sur digikey c'est facile et sans pbs ?
Comme quoi Philips a merdouillé avec les LPC2106, où alors c'est une question de prix ...
C'est vrai que c'est bien fournit en doc
Moi non plus, mais j'imagine que le port + douane doit influer sur le prix surtout si ce n'est que pour quelques exemplaires :?
C'est un bon sujet, tu crées une discussion dessus dans Expression libre ?
JP qui va faire clignoter sa 1ere led avec un LPC2106 cette apres-midi si tout se passe comme prévu
sur digikey ?
par contre ftdi les dll sont déja faites la ca veut dire qu'il faut avoir la DLL et un id avec un lpc
sur digikey ?
oui
Je n'ai pas encore regardé pour les LPC mais pour les AT91, les drivers et des VID PID d'Atmel sont fournis. A mon avis ca doit être la même chose chez Philips.
Et si c'est pour une application non pro, tu peux mettre ce que tu veux comme VID/PID.
JP qui a sa led qui clignote
