Page 1 sur 2
Cablage alimentation
Publié : 02 janv. 2007 20:29
par Invité
Bonsoir à tous et meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui commence
Je voudrais savoir comment sont pris en compte les pattes d'alimentation
dans Proteus
Exemple préçis:
Dans le cas du 16F84 VSS(pin 5) et VDD (pin 14) ne sont pas visble sous ISIS
Je peux aller dans Gabarit-->Definir config. par defaut-->et biffer (voir pattes cachées)
mais elles ne peuvent pas être cablée dans ISIS et donc les composants
ne peuvent pas être relier à une alimentation lors de la réalisation du typon sous ARES
Merçi
Publié : 02 janv. 2007 23:26
par Zera
Bonsoir
Dans ISIS, lors de l'édition des propriétés du composants (sélection puis clique gauche), un bouton "hidden pins" permet de donner des noms de signaux aux pattes d'alimentation. Il suffit ensuite d'utiliser les signaux ("inter-sheet terminal") afin de les connecter. On peut aussi les connecter en utilisant "Design", "Configure Power Rails...".
Publié : 03 janv. 2007 17:44
par Invité
Bonsoir
Merçi Zera pour cette réponse,
Pour résoudre le pb voilà ce que j'ai fait c'est sans doute celà que tu voulais
dire
Publié : 03 janv. 2007 20:17
par Zera
Oui, exactement
Bonne chance pour la suite
PS : le successeur du 16F84A est le 16F628A, il disposent de bien des avantages (comme l'oscillateur intégré par exemple) (voir aussi 16F88)
Publié : 03 janv. 2007 22:11
par Invité
Zera a écrit :Oui, exactement
Oui bien sûr mais ce sont mes fond de tiroir
J'ai encore une question
en mode simulation (vsm) avec le schéma complet + .hex dans le PIC
le simulateur me renvoie une erreur me disant que je ne dispose pas de modèle
pour le connecteur ci-dessus,en clair dans ce cas préçis celà veut dire que je ne pourrait jamais tester un schéma tel qu'il derait être avant de basculer dans ARES
Merçi
Publié : 03 janv. 2007 22:58
par Zera
Anonymous a écrit :ne dispose pas de modèle pour le connecteur
En effet, simuler un connecteur me semble difficile.
Il faut donc dans les propriétés de celui-ci valider "Exclude from Simulation" et ça devrait fonctionner.
Publié : 03 janv. 2007 23:26
par Invité
Visiblement ce n'est pas dans cette fenètre,j'ai du mal à localiser l'option "exclure de la simulation"
peut-être une impression d'écran m'aiderait svp
Publié : 04 janv. 2007 1:39
par Zera
J'utilise la version 6.9 SP4 de ISIS. Peut-être est-ce une mise à jour récente. Je ne connais pas d'autre méthode pour résoudre ce problème (mais j'imagine qu'il doit bien y en avoir une)
PS : on peut lire
ici : "Nouvelles cases à cocher par composant : 'exclure de la simulation' [...]" dans le paragraphe "Release 6.9 (février 2006)". Cette case n'existait donc pas avant la version 6.9
Publié : 04 janv. 2007 10:18
par Invité
Bonjour Zera
Nous disposons d'une version anterieur malheureusement plus mise à jour
Te serait-il possible lorsque tu coches cette option de me donner le script affichée dans la fenêtre d'édition peut-être que en collant directement le texte je peux m'en sortir
Merçi encore
Publié : 04 janv. 2007 14:20
par Zera
Malheureusement cette option ne semble pas modifier les propriétés en mode texte associées au composant.
