Bonjour , j'ai imprimé à l'aide du logiciel pdf 995 (disponible sur ce site) , le plan de l'alim de labo auquel renvoit le lien ci-dessus.
Malheureusement les photos n'apparaissent pas!
Pourriez vous me dire les réglages à effectuer pour remédier à ce problème?
Merci de votre aide.
protale 2
PDF995 problème de conversion des photos
Je regroupe donc mes deux questions à propos de pdf995.
Le premier sujet c'est que je n'obtiens pas d'image lors de l'impression de la page de l'alim labo.Même lorsque je veux imprimer le tutorial eagle les images sont remplacées par un rectangle gris.
Lorsque j'essaie d'imprimer certaines pages web en général les images ne passent pas.Mais dans certains cas ça passe.
Lorsque je copie le fichier pdf tutorial eagle dans la page cadsoft en double cliquant sur le lien(sans utiliser pdf 995 donc) , la aussi pas d'images...
Il serait interressant que tu m'envoie par courrier une copie de ton pdf tutorial eagle pour voir si j'ai les images....
Autre problème , c'est celui du changement d'échelle lors de la copie par pdf 995 d'un typon issue d'un fichier .brd eagle.
Il se produit un changement d'échelle de +25%!
Le scale factor est à 1.
Dans ce cas ça doit être un problème avec ton logiciel qui lit les pdf, regardes dans les options d'affichage.
Celui qui est sur le site contient toutes les images du tutorial donc pas besoin de te revoyer le même par mail.Il serait interressant que tu m'envoie par courrier une copie de ton pdf tutorial eagle pour voir si j'ai les images....
