Perchlo VS HCl/H2O2/H2O
moi j'imprime sur l'epson juste pour les CI,
j'imprime mon typon sur une feuille A4
ensuite je découpe un morceau de transparent EPSON JUSTE AU dimension qui suffit afin de faire des économies car 1,5 € la feuille ! je le scotche sur l'endroit déja imprimé.
ensuite je remet la feuille et j'aimprime à nouveau.
sinon je réserve les transparent EPSON POUR les pcb de qualités max je prend du transparent pas cher pour les PCB grossiers.
sinon les transparent EPSON SONT LES MEILLEURS ET LES plus chers aussi ya une raison, mais sinon c'est surtout l'encre EPSON NOIRE qui est unique un pouvoir couvrant et capacité d'pocification unique...
attention désormais il y a des jets d'encres qui supprime le noir le noir est fait avec les autres couleurs le résultat est médiocre.
SALUT
as tu constaté une augmentation du temps de gravure au fur et à mesure que tu gravais des circuits ?
sinon au 6eme le produit ne grave plus cela a été brutal la baisse de qualité du produit ?
sinon la méthode etait par secouage dans un bocal...
attention la technique par secouage :
faire attention si le CI tape trop fort dans le bocal une fois j'ai pété le bocal (heureusement que j'etais dans la baignoire) d'ailleurs je fais tout dans la baignoire.
je pense que le produit doit être capable de manger une certaine quantité de cuivre.
tu as gravé une plaque de laiton ca represente 7 fois l'epaisseur du cuivre d'un CI...
Tu as une explication ? Un bocal ca me parait pourtant plutôt solide.
Il faut juste faire attention que la pression qui s'accumule dans le bocal, du au gaz qui s'échappe, ne devienne pas trop importante.
Oui, clairement.as tu constaté une augmentation du temps de gravure au fur et à mesure que tu gravais des circuits ?
La gravure s'est arrêtée net.sinon au 6eme le produit ne grave plus cela a été brutal la baisse de qualité du produit ?
Ca y est je l'ai aussi essayé, 30ssinon la méthode etait par secouage dans un bocal...
Ce qui veut dire qu'en commencant avec les circuits qui demandent le plus de précision (5mil sans problème) et puis en continuant avec des circuits ayant des pistes un peu plus large, on peut facilement faire 4-5 CI avec le même volume de produit.tu as gravé une plaque de laiton ca represente 7 fois l'epaisseur du cuivre d'un CI...
voici les bidons qu'il faut avoir un peu de toutes les tailles...
le gris permet de faire du A4 avec une faible dimmension interieure pour économiser du produit
la section doit être ronde éliptique bref faut pas avoir de surface plane plus grande que le PCB sinon ca raye la résine photosensible quand on secoue.
- (104.3 Kio) Téléchargé 861 fois
- (102.82 Kio) Téléchargé 868 fois
