Compteur rapide
KnightsOfTheRound
Compteur rapide
Voila j'aimerais realiser un compteur 20-bits tres rapide >50MHz faible tension <3.3V
Je me suis dis pourquoi ne pas utiliser des composants logiques tels que le 590 ou 393, mais helas ceux ci ne se trouve pas en basse tension, mais uniquement en HC ou HCT.
Donc ma question est:
Puis je le realiser dans un quelconque circuit programmable?
Pour ma part j'y connais pas grand chose, et j'aimerais bien m'y mettre un peu.
Merci,
J.H.
bjr
tout est réalisable !
tu as le choix avec du cmos ou HC tu pourras avoir une tension d'alim allant jusqu'a 2V donc tu pourras detecter des faibles niveaux logiques !
ensuite un micro oui mais alors il devra être cadencé à bien plus que 50MHZ je pense à du 100mhz
ou alors dans un circuit epld ou fpga
KnightsOfTheRound
Quand je parle de circuit programmable, je parle de PLD/FPGA
Mais dans ce dommaine j'y connais rien.
Les circuits HC ne sont pas assez rapides, et le fait d'utiliser une tension plus basse provoque une augmentation du Tpd.
Donc mon but et d'avoir une circuit PLD/FPGA sous 3.3V a +50MHz
marcopolo
Message par marcopolo »
Tu peux utiliser des 74LVC161D, ce sont des compteurs donnés pour
200 Mhz typique en 3V3.
Tu peux en trouver là :
http://www.i-biznes.com/comp/I-Biznes_t ... osants.pdf
Ils sont justement vendu par lot de 5, ce qui fait pile poil 20 bits. (0,72€ le lot)
Cordialement,
