Salut à tous,
Ben voilà, le problème est dans la question et ... la réponse est entre vos mains.
Après un ERC j'obiens ce message : Only INPUT Pins on net N$147
Mon problème est : comment localiser ce NET ?
J'ai bien essayé de faire des SHOW, NET, FIND.ulp, etc... rien !
(à noter que mon shéma tient sur 9 sheets).
Voilà, merci d'avance.
Serge.
Only INPUT Pins on net ...
Salut Serge,
Dans la barre de commande tu as essayé :
Normalement le net devrait passer en surbrillance sur le schéma.
Code : Tout sélectionner
show N$147
YESSSssss !!!
Oui, c'était ça ... mais il faut se trouver sur le bon sheet ... j'ai dû taper la commande pour successivement mes 9 sheets avant de trouver ce NET ... (parceque -loi de Murphy- l'erreur se trouvait sur le sheet #9
Etonnant que la commande ne travaille pas sur le shéma complet !!
Merci pour ton aide,
Serge.
Serge.
