    En stage,  je suis amené à travailler sur une PLL.
Cette dernière est assemblée de toutes pièces avec un VCO, un comparateur de phases, un compteur dans la boucle de retour. Le but est de recréer un signal à 80MHz à partir d'un premier à 40MHZ.
Le comparateur de phase, le filtre et le VCO ont été cablés, testés et semble fonctioner (tout du moins du point de vue du suivi de la fréquence).
En sortie du VCO, on récupère un signal d'amplitude 200 mV pic to pic, sans offset.
Ce signal est alors amplifié pour atteindre 5 V pic to pic avec un offset toujours nul.
Ce signal n'est pas utilisable par le compteur car il présente une partie négative et de plus sa tension maximale est inférieure au VIH du compteur.
J'en viens donc à plusieurs questions:
- les tensions négatives sur les entrées de circuits logiques endommagent elles les circuits ou y a t il des diodes de protection contre les tensions négatives ?
- Est-ce normal que le VCO alimenté en single supply produise une tension comportant une partie négative (les VCO fonctionnent ils ainsi en général)?
- On a ajouté un montage additionneur (+2.5V) afin de ramener la logique en TTL avec un AOP ayant une grande bande passante (et slew rate de 800V/µs, ce qui est suffisant), malheureusement, l'amplitude du signal de sortie contient bien un offset de 2.5V mais l'amplitude du signal de sortie est limitée à 200mV. Avez vous une explication (bande passante de l'AOP insuffisante ,....) ?
Merci d'avance
							Problème avec une PLL à 80MHz
				lamygale
 - REGULIER
Tu n'as pas un datasheet ?
Sinon en général c'est -0.5V ...
							Je dirais que ca dépend du circuit- les tensions négatives sur les entrées de circuits logiques endommagent elles les circuits ou y a t il des diodes de protection contre les tensions négatives ?
S'il y a un condo en sortie qui supprime la composante continue, pourquoi pas mais sans un schéma, pas évident de se faire une idée- Est-ce normal que le VCO alimenté en single supply produise une tension comportant une partie négative (les VCO fonctionnent ils ainsi en général)?
