Applications du NE555
HAJAR
Message par HAJAR »
bonjour
Je cherche le schéma d'un ampli audio a base du circuit integré NE555 pour une simulation sur pspice.
Bonjour HAJAR et :welcome: ,
Le NE555 sert à générer des signaux carrés et pas à faire de l'amplification audio.
PS: Je change le titre pour qu'il soit un peu plus explicite.
HAJAR
ne555
Message par HAJAR »
je travaille sur un projet; et choisis comme sujet le ne555; j'ai fait une simulation du circuit en astable en monstable ; et en inverseur de tension et la je cherche d'autre application du ne555 si il n'est pas utilisé en audio ou est ce qu'il pourait etre utilisé ???? :?:
A ma connaissant il n'est utilisé qu'en monostable ou en astable.
Je suppose que le problème de connexion est réglé ?
HAJAR
AMPLI AUDIO
Message par HAJAR »
:) a oui pour la connexion ca marche
vincevg
Message par vincevg »
Tu as plein d'autre apli du nE555 mais ce n'est pas un ampli audio (même pas un ampli tout court). Sa sortie n'est que logique (ou alors il faut bidouiller pas mal et je ne suis pas sur qu'on y arrive quand même).
Télécharge des doc et regarde la partie typical aplication (de mémoire philips ou texas en donnent). Tu devrait trouver des générateurs d'impulsion peut-être un cimparateur à fenêtre et d'autre montage ...
MaxS
Message par MaxS »
Je sais que so usage est possible dans le cas du PWM d' un ampli de classe D. ( à des fins théoriques )
Mais sinon, je doute fortement que tu puisses en faire un ampli.
vincevg
Oui pour qqn de vraiment vicieux, tu va pouvoir fair un pwm avec derrière une intégration et si tu fais varier tn RC tu pourra faire du son. Mais on ne peut pas appeler ça un ampli.
HAJAR
Message par HAJAR »
Merci a tous ceux qui m'ont repondu
nouveau
Re: ne555
Message par nouveau »
HAJAR a écrit :je travaille sur un projet; et choisis comme sujet le ne555; j'ai fait une simulation du circuit en astable en monstable ; et en inverseur de tension et la je cherche d'autre application du ne555 si il n'est pas utilisé en audio ou est ce qu'il pourait etre utilisé ???? :?:
La page http://perso.wanadoo.fr/cyberscargot/ba ... NE555.html donne deux trois idées, je crois, moi qui ne suis pas..
