Comment relier les deux plans de masse
callaghan
Message par callaghan »
Rebonjour,
Comment faire qu'un PAD devienne un via.
Sinon autre technique?
Merci d'avance.
C'est peut être ce que tu cherches à faire :
http://forums.jelectronique.com/ftopic297.php
Sinon plus de précisions seraient bienvenues :)
callaghan
Je vous envoie l'image d'un PAD sur la couche bottom. Le plan de masse est bien passé et le PAD n'est pas totalement entouré.
Et l'autre la couche top dans laquelle il faudrait faire la meme chose, et que tous les PAD liés à la masse en bottom soient pareils en top.
free
Message par free »
Alors les coco pn cherche de l'aide???
Bizarre je n'ai pas ce problème avec un composant pin-head.
Tu peux mettre ton projet en pièce jointe ?
:gne:
