J’ai 2 questions :
- je n’ai pas encore touché le routage double face et je n’arrive pas à changer les composants de couche
- je veux graver moi-même mes double face mais sans trous métallisés. Comment faire sous eagle pour lui demander de ne pas faire de via au niveau des pattes des composants mais seulement en mettre où il n’y en a pas ? Comme ça il suffit de mettre un fil dans le via pour faire la liaison entre les 2 faces.
Merci beaucoup de votre aide.
Routage double face sans trous métalisés
bjr
tu selectionnes la couche via restricts 43
tu dessines un rectangle ainsi la zone sera sans via en routeur.
idem tu peux decider de faire des zones sans pistes bottom ou TOP
sinon le facteur de cout (cost) pour les couches va de 0 à 20
le reste 0 à 99
regarde les optimize tu verras que dans via il y a 99 cela veut dire que le route tente de reduire au max les vias
tu peux faire ce que tu veux
la config du routeur est primordiale pour router un circuit sans se faire chier mais mieux vaut avoir un Pentium 4 avec 2 GO
car cela demande du calcul si tu mets 2 mil de grill
astuce quand tu routes à la main tu cliques sur la molette ca change de couche et fabrique un via
le reste 0 à 99
