voici mon pb :
J'ai un signal carré de 200Hz, V0=0V et V1=3.3V
Je dois le transformer en un signal continu, dont la valeur de la tension dépend de la fréquence. Par exemple :
150Hz en entrée -> 1V en sortie
200Hz en entrée -> 2V en sortie
250Hz en entrée -> 3V en sortie
Je cherche le système le plus simple possible pouvant faire cela. Ce système doit s'alimenter en 3.3V.
Le but est de savoir si la fréquence d'entrée est dans une plage de fréquence résonnable autour de 200Hz (disons entre 190 et 210Hz) : derrière le convertisseur fréquence->tension, je met 2 comparateurs et une porte logique ET.
PS : je cherche pas forcément une solution toute faite mais plutôt une idée ou un lien vers un autre site...
Merci d'avance
						Convertisseur fréquence/tension simple
1 - Génération d'impulsion,
2 - Monostable,
3 - Moyenneur,
4 - Eventuellement AOP pour l'adaptation d'impédance.
							2 - Monostable,
3 - Moyenneur,
				rvp
