convertisseur cc cc
Florian
convertisseur cc cc
Message par Florian »
Je recherche un convertisseur pour transformer du 3.6V (pile lithium) en 12V pour alimenter un moteur. Cependant, il me faut un petit composant je ne peux pas me permettre de créer le convertisseur sur une carte électronique à cause d'un manque de place.
Savez-vous s'il en existe et si oui pouvez-vous me dire où, s'il vous plait?
marsu
INSATIABLE
INSATIABLE
Message par marsu »
La pile lithium génère autant de courant???
florian
Message par florian »
ben oui, c'est le gros avantage des piles lithium
si quelqu'un pouvait m'aider ce serait vraiment cool
marsu
INSATIABLE
INSATIABLE
Message par marsu »
Le moteur pompe combien de courant?
Et la pile lithium, combien Ah?
florian
je dois envoyer 1.5A au motoréducteur, et du 12V
la pile lithium fait 3.6V, 13Ah, et dans la doc y'a marqué :
"maximum recomended current : 1800 mA"
c'est la pile LSH20
Bonjour Florian et :welcome: ,
LM2477T-12 Vin 3.5 à 10 (un peu juste) Vout 12V Iout 4.5A chez national
sinon
LT1109ACS8-12 Vin 2 à 9 Vout 12 Iout 1A (pas bon, mais pour info) chez linear
Sinon il y a des steepup variables :
LT1377CS8 Vin 2.7 à 25 vout 1.24 à 35 Iout 1.9A
LT13020CN8
et plein d'autres
florian
merci beaucoup JP pour cette réponse, merci pour tes recherches! :-D
mais en fait c'est quoi la différence entre un stepup variable et un convertisseur?
Tu penses que je pourrais utiliser ça à la place d'un convertisseur pour alimenter le moteur?
encore merci!
Oui, de toutes facons il n'y a pas d'autre solution si tu as besoin de tirer 1.5A. Enfin, à ma connaissance.
Je crois que tu peux oublier les convertisseurs à pompe de charge. Le seul intérêt qu'ils ont c'est qu'ils génèrent peu de bruit mais pour faire tourner un moteur ce n'est pas primordial...
Sinon ils sont aussi nettement plus chers et peuvent débiter que peu de courant (quelques 10aine de mA :? )
BigJohn
Message par BigJohn »
Si le CC doit fournir 12V 1,5A il faut compter minimum 5A coté 3V6.
Il faut encore tenir compte du rendement du CC et la chute de tension de la pile.
(Courant de pointe de la pile: 4A et disjoncte à 5A.)
florian
ouah c'est énorme 5A!!
Je crois que je vais m'intéresser de plus près aux stepup variables
Il en existe en vente? sous quelle forme?
Il n'y aurait pas un autre nom que stepup variable? parce que je ne trouve rien sur internet comme documentation.
merci beaucoup de m'aider comme ça c'est cool :-D
