Est-ce que quelqu’un pourrait m’expliquer quel est l’intérêt de faire plusieurs plans de masse relier les uns aux autres par un seul point ? J’ai aussi vu qu’on pouvait relier tous les plans en un même point central, le « star grounding », quel intérêt ? dans quel cas c’est utilisé ?
Les plans de masse
Les plans de masse
Salut [RV] et
J'avais oublié ce sujet
En fait je pense avoir trouvé la réponse. Ca permet d'avoir une même référence pour tous les circuits connectés à cette étoile. Si on fait passer la masse par une zone, puis une seconde, puis une troisième le potentiel de la masse sera différent pour chaque zone, d'où l'intéret de ce système.
A mon avis seulement utile si on consomme beaucoup de courant ou si le potentiel de la masse n'est pas négligeable devant les signaux qui transitent d'une zone à l'autre.
voici un dossier qui contient quelques info sur les plans de masses (bon c'est pas un dossier tout neuf...)
http://www.anstj.org/espace/publication ... ion_hf.pdf
il parle un peu du cablage en étoile
Lut
dans la mesure du possible il faut faire des étoiles de masse, mais il et possible aussi d'avoir des boucles de masse, tout dépend de leur longueur, et du temps qu'elles durent. ( ca peut être du à un changement d'état mécanique, par exemple quelque chose qui se déplacent et qui récupère une masse par un autre endroit...)
dans la pratique on évite les liaisons en étoile par un plan de masse équipotentiel en reliant les masses des boitiers et autres composants par des vias en nombres suffisants au plan de masse général coté soudures ou composants selon la configuration de la carte (CMS ou trad.).
Le montage en étoile posent problème par la circulation de courants induits qui peuvent s'avérer génants en HF notamment.
De plus les liaisons en étoile crées des "surfaces" qu'il faut éviter pour obtenir de bien meilleurs découplages.
La ceinture de masse est pratique seulement pour les circuits simple face économique mais de moins en moins utilisés avec les contraintes actuelles plus sévères exigées par la CEM.
Partageons, il en restera toujours quelque chose.
Pour être plus précis, dans un PCB où l'on a une partie analogique et une partie numérique on affecte un plan de masse pour chaque partie et les 2 masses seront reliés à un point commun où arrive la masse générale.
Dans le cas particulier des alimentations à forts courants on ramène les masses également en étoile si un plan de masse suffisant ne peut être fait (à cause notamment des soucis d'isolements).
La difficulté souvent c'est de satisfaire à des liaisons courtes pour éviter les dV/dt et pouvoir malgré tout véhiculer les signaux à distance.
