USB<->RS232 plus simple que le FT232 : le CP2102
Les miens sont arrivés alors je te dis comme JP je fais la carte ce WE (sans doute) puis tirage lundi pour tester mardi. Alors si tjs pas de réponses ...
J'avais pas vu qu'ils étaient aussi petits. Tu fais ça au four ?
Non je fais le passer au four en plus j'ai la chance d'en avoir un vrai à dispo mais je ne l'ai jamais utilisé et j'ai l'angoisse du débutant. En plus les pattes n'apparaissent pas sur le coté ce qui bannit l'utilisation du fer.
Tu soudes les composant traversant au four en même temps ? Les connecteurs aussi ?
Tu ne commences pas par le plus simple ... Essayes peut être en 1ere avec un QFP pour te faire la main.Non je fais le passer au four en plus j'ai la chance d'en avoir un vrai à dispo mais je ne l'ai jamais utilisé et j'ai l'angoisse du débutant.
Tu as la possibilité de faire un pochoir pour déposer la crème ?
(Je m'y risquerais pas à la main avec un QFN. )
Je soude tous les composants CMS et connecteur CMS d'un même côté au four et je termine en faisant les traversants, les vias et les CMS sur l'autre face au fer.Tu soudes les composant traversant au four en même temps ? Les connecteurs aussi ?
Ca ne doit pas venir que de toi, j'ai ce problème avec mon PDA depuis quelque temps. Maintenant je branche d'abord l'usb avant de mettre sous tension le chargeur.Bon j'aoi réalisé une petite carte avec un CP2102 bien avant de voir cette conversation
Ca marche au poil
driver impec, reconnu sans problème
mais, quand on debranche le module, le pc reboote
avez vous eu le problème ?
Marc
