prolangateur infrarouge
zakariaminus
Message par zakariaminus »
salut
j'essaie de realiser un prolangateur infrarouge(repetitteur ir) pour commander des appareils dans une autre chambre j'ai trouver pas mal de schema mais je veus savoir est ce que se schema que j'ai realiser et bon ou je dois le modifier et qu'elles sont les condition pour avoir une entre 33 et 155khz
merçi d'avence.
vincevg
Message par vincevg »
doc du NE555; montage astable, calcul de la fréquence.
Et un petit cours sur les LED et les transistors bipolaires
zakariaminus
enfin des reponses....
merci j'ai commencer a me douter
je viens de terminer mes examins apropos des transistor ampli op et diode alors il ne me manque pas d'etude encore :)...
le probleme c'est que les recepteur infrarouge utilise une modulation c'est pour quoi j'ai utiliser le ne555 le demoduler et ma question est ce qu'il va marcher ou non ? .
Le récepteur démodule le signal, le NE555 le remodule.
Il y a peu de chance, la led n'a pas de résistance pour limiter le courant les transistors ne sont pas polarisés, pas de valeurs, pas de référence etc ...
vincevg
Des réponses à 21h et 24h c'est pas mal. Même si on sais tous que c'est frustrant d'attendre. Il n'y a pas de permanent ici.
zakariaminus
j'ai fait polariser les transistors mais malheureusement se montage ne marche qu'avec un vieu magnetoscope et il ne marche pas avec mon modulateur .... :cry:
bjr
ta diode émétrice de ta télécommande est piloté par un circuit qui code le signal
la diode réceptrice ou phototransistor recoit le signal betement
tu ne dois pas modifier les timings tu dois seulement transmettre betement le signal
pour cela tu dois seulement transmettre le signal infrarouge qui ici est simplement un signal TOR 1 ou 0
donc
(21.62 Kio) Téléchargé 1039 fois
zakariaminus
merci pour ce montage
mais le desavantage de se montage c'est que je dois metre la telecommande devant la photo diode et je ne peus pas m'eloigner d'elle que 50 cm max alors avec se module je peus m'eloigner jusqu'a 5 metres . n'est ce pas?
(19.08 Kio) Téléchargé 1031 fois
je ne sais pas ce que tu me racontes la c'est incohérent avec ta recherche initiale
tu cherches à prolonger ton signal ? alors tu utilises mon montage
non ?
