Plan de masse
MARK
HABITUE
HABITUE
Plan de masse
Message par MARK »
j'ai une petite question si vous permettez, alors je veux tracer un plan de masse, je sais que ca se face avec la commande "ploy gnd" et "ratsnet", mais je veux savoir a quoi sert les "wire" dans le menu qui sort en haut une fois tapper la commande "poly gnd"???
pourai'je lier deux polygon avec les wires qui sont dans le meme menu
isolate, j'ai vu dans le forum a quoi sa sert
mais spacing et rank, ca fait quoi?
et les polygons : ya hatche, solide, on, off...?j'utilise le quel?
merci de votre réponse
A tracer le contour de ton plan de masse
Spacing: Distance between fill lines when Pour = Hatch (default: 50 Mil).
Rank: Defines how polygons are subtracted from each other. Polygons with a lower 'rank' appear "first" and thus get subtracted from polygons with a higher 'rank'.
Valid ranks are 1..6 for signal polygons and 0 or 7 for polygons in packages. Polygons with the same rank are checked against each other by the Design Rule Check. The rank parameter only has a meaning for polygons in signal layers (1..16) and will be ignored for polygons in other layers. The default is 1 for signal polygons and 7 for package polygons.
solide : plan de masse plein, hatche : grille de masse.
MARK
HABITUE
HABITUE
plan de masse
Message par MARK »
slt,
1- j'ai tracer un rectangle au tour de mon bord, meme c'été un rectangle plus grand que mon bor, j'ai donné une valeur à isolate, l'espacement est bien respecté, mais c'est juste pour l'espacement entre le plan masse et les pistes + vias + pads ronde, c'est pas respecté entre le plan de masse et les pastilles(pad)ovales ou rectangulaires.
2- en plus il me met pleins de petit bouts sur le bord, et d'autre d'une taille un pue plus grande et qui sont pas lié a la GND !!!???
Tu peux nous faire une copie d'écran de ta carte avec le plan de masse ainsi que ta valeur d'isolate ?
Deux possibilités :
- Soit la référence de on schéma ne s'appelle pas GND.
- Soit tu n'as pas entré poly GND
MARK
HABITUE
HABITUE
plan de masse
Message par MARK »
je vous envois le fichier bord + une imprime ecran
au fait quand je tappe "show gnd" il me met tout le polygon en subrillance et compris les petits bouts et les pattes..etc
merci de votre aide.
esse1.brd
(37.96 Kio) Téléchargé 359 fois
MARK
HABITUE
HABITUE
plan de masse
Message par MARK »
voila l'imprime ecran
MARK
HABITUE
HABITUE
plan de masse
Message par MARK »
Bord.rar
imprime ecran
(192.47 Kio) Téléchargé 400 fois
Tu as mis l'option Orphans sur on, il faut le laisser sur off.
En fait il y avait 3 possibilités :wink:
MARK
HABITUE
HABITUE
Plan de masse
Message par MARK »
3 possibilités?
MARK
HABITUE
HABITUE
plan de masse
Message par MARK »
re,
c'est bon ca marche bien, au fait les pastilles ovales (pad) été en contacte avec le plan de masse juste en Botom, par contre, on generant un plan de mase avec les meme paramètres en Top, toutes les pastilles ne sont pas en contacte avec la masse, apart ceux biensure qui sont connectés a la masse.
