electronique pratique n0 228
leullier
Message par leullier »
bonjour a tous,
je recherche le schema d'une charge electronique ,clui-ci eest parru dans electronique pratique N°228
une ame charitable pour m'envoyer ce schema!
merci.
cpordialement
Paul
:oops:
bjr tu prends un mosfet canal N
tu pilotes la source avec le point milieu d'un potard alimenté en 12V
le potard donnera une commande du RDS Résistance de DRAIN Source
le RDS ? regarder le datasheet de n'importe quel mosfet canal N
il est indiqué la courbe faudra ensuite mettre un bon radiateur pour dissiper la puissance on peut aussi mettre en // plusieurs mosfet sans rien de particulier à rajouter
leullier
charge electronique
coco34 a écrit :bjr tu prends un mosfet canal N
merci pour ta reponse,en fait j'ai réalisé une charge avec 6 irfp 044 cela donne 0 a 20 volts et 0 a 10/15 AMP-mo, probleme est le suivant je voudrai vérifier la qualité de la régulation de l'alim en me servant d'un 555 delivrant 3 frequence differentes.ou placer cet oscillateur sur le montage?je crois que dans la revue précité ce systéme etait décrit.
cordialement
Paul
slt
tu alimentes ton 555 en 15v
en sortie du 555( tu auras des créneau 0-12v) tu alimentes ton potard avec
tu alimentes toujours les grille avec le curseur du potard.
le potard permet de choisir le courant maxi en Ton
le 555 sert à fournir un TON régulier et à une fréquence choisit.
leullier
coco34 a écrit :slt
Merci et bonne journée
Paul
:P
J'ai contacté EP pour savoir ce qu'ils pensaient de ce genre de demandes de copies de magazine qui se généralisent sur les forums. Ils m'ont répondu qu'ils proposent plusieurs solutions :
Les magazines encore disponibles à la vente sont sur leur site,
Ils peuvent te faire des photocopies d'articles pour les numéros épuisés.
Pour les numéros antérieurs au n°282 (mars 2004), il faut s'adresser au précédent éditeur d'EP :
Les Publications Georges Ventillard, 2-12
rue de Bellevue 75019 Paris, Tél. : 01 44 84 84 84.
Je laisse ce sujet ouvert pour trouver une solution à ton problème mais pas pour obtenir une copie d'article ;-)
JEAN-YVES
Message par JEAN-YVES »
voici des liens de resistances de charges electroniques sur un site allemand
le texte est en allemand bien sur, mais les schémas sont comprehensibles !
http://www.elv-downloads.de/service/man ... 461-71.htm
http://www.elv-downloads.de/service/man ... 149-07.htm
il y avait aussi la plus simple EL2010 mais elle n'estplus sur leur site. elle était dispo pendant un temps mais elle n'est plus au catéalogue.
leullier
JEAN-YVES a écrit :voici des liens de resistances de charges electroniques sur un site allemand
Merci Jean Yves,
cela vas me donner quelques idées pour mon projet
Cordialement,
Paul
