je suis en train d'installer 2 DD sur mon PC,
j'en branche un sur le SATA 1 de ma carte mère (chipset JMicron JMB361)
et un autr sur le sata 3,4,6,ou 7 (chipset ICH8)
Le problème c'est que dans cette configuration là quand je boot sous JMicron pour la raid, je n'ai dans la liste qu'un seul DD (celui du SATA 1)
Et dans le BIOS n'apparait en DD dur qu'un seul DD (celui du sata 3,4,6 ou 7). Par contre dans le boot sélection j'ai un DD en SCI et l'autre en Chan (0,1,2 ou3).
Je ne comprend pas trop. et je me demande si le RAID n'est géré que par le chipset JMicron JMB361, quel est l'intéret d'avoir qu'un seul slot SATA sur ce chipset, car je ne pourrais avoir qu'un seul DD suceptible d'utiliser la fonction raid.
Aidez moi :pt1cable:
merci a+
installatiob de DD SATA sur carte mère MSI P965 NeoF
Un contrôleur qui supporte le raid 0 et 1 et n'a qu'un port SATA :
http://www.jmicron.com/JMB361.html
Peut être que c'est entre le PATA et le SATA ...
Tu n'as rien dans la doc sur la gestion du RAID ?
Ca me parait aussi bizarre.Je ne comprend pas trop. et je me demande si le RAID n'est géré que par le chipset JMicron JMB361, quel est l'intéret d'avoir qu'un seul slot SATA sur ce chipset, car je ne pourrais avoir qu'un seul DD suceptible d'utiliser la fonction raid.
J'ai bien compris que tu as 5 ports SATA mais il y a deux contrôleurs. Le 1er contrôleur, le JMB361, support le RAID 0 et 1 alors qu'il n'a qu'un port SATA.non j'ai 5 ports SATA, mais un seul géré par le JMicron (donc le RAID).
Ca me parait donc bizarre vu qu'il faut un minimum deux disques pour utiliser du RAID 0 ou 1.
