salut ,
mon problème est que je veux faire une simple différence entre deux entiers
et lors de la simulation je trouves pas mon résultat (s'il s'agit d'un résultat négatif ) le moins en simulation :
par exemple si je fais 3 - 4 = -1
en simulation je touves comme résultat 1 et non pas -1 comment représenté le moins .
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity difference is
Port ( clk : in STD_LOGIC;
Y_act : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
Y_suiv : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
Y_eps : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end difference;
architecture arch_difference of difference is
signal opn,res:STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
begin
process(clk)
begin
-- Calcul des Y epsilons
if Y_suiv < Y_act then --- si on va avoir un résultat négatif on va utiliser le complément a 2
opn <= (not Y_act) + 1;--- complément à 1et ajout de 1
res <= Y_suiv + opn;
Y_eps <= not(res - 1);
else
Y_eps <= Y_suiv - Y_act;
end if;
end process;
end arch_difference;
et merci bien
représentation nombre négatif en simulation lors différence
Au lieu de utilise plutot
UNSIGNED ne permet pas d'utiliser le bit de poids fort en bit de signe.
SIGNED le permet, mais réduit donc l'amplitude positive par deux... (0 à 255 donnera -128 à +127)
Logique...
Code : Tout sélectionner
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; Code : Tout sélectionner
use IEEE.STD_LOGIC_SIGNED.ALL; SIGNED le permet, mais réduit donc l'amplitude positive par deux... (0 à 255 donnera -128 à +127)
Logique...
Marsu
