Bonjour à tous et à toutes,
je recherche un circuit intégré (ou un montage) qui me permettrait de m'indiquer à l'aide d'une sortie TOR le sens de rotation d'un moteur par exempleb ('1' logique pour un sens de rotation positif et un '0' pour un sens de rotation négatif par exemple). Pour cela, en entrée, je dispose de deux capteurs donc le circuit doit être composé de deux entrées qui suivant l'ordre de passage capable de déterminer le sens de rotation
En résumé, si l'entrée A recoit une impulsion puis l'entrée B alors on a sens + donc un '1' en sortie. Sinon c'est l'inverse.
Merci de m'aider à trouver un composant me permettant de remplir cette conditon.
Bonne journée.
recherche circuit
a mon avis, il serait plus simple d'avoir une periode de recouvrement des entrees sinon il faut tenir compte du delai entre les impulsions et le montage devient dependant de la vitesse.
Il est plus facile de decoder A - A et B - B - Rien = sens positif
et B - A et B - A - Rien = sens positif.
Si je devais realiser ce montage j'utiliserais un ATMEL 8 broches en vente sur Ebay a 2,45 Euro. Mais il faut un programmateur ! Est-tu equipe ?
Et pour la sortie tu utilises un petit optocoupleur pour la securite
Bonne journee
Jacques
Bonne journee
Jacques
