Savez-vous s'il existe des produits permettant de retransmettre le signal d'antenne TV (par des transmetteurs vidéo).
Transmission hertzienne
Acidoracle
- NOUVEAU
Tu peux te fabriquer un petit retransmetteur :
Tu branche l'antenne extérieure à l'entrée d'un amplificateur UHF large-bande et une autre antenne (non amplifiée!) sur sa sortie. Cette deuxième antenne sera placé à l'intérieur de la maison et fera office d'émetteur.
Ensuite, le signal pourra être capté sur ton deuxième téléviseur avec une antenne standard.
Par contre attention, prends un amplificateur à gain réglable car la transmission sur ces fréquences est illégale donc il faut vraiment limiter la puissance d'émission.
Pour une fois je voulais du tout fait la hf c'est délicat.
