bonjour a tous
voila j'ai un schema que l'on m'a envoyé,je voulais le transcrire avec eagle,j'ai essayé mais lors de la verif (ERC) il a été trouvé 2 erreurs et 18 warning
Pouvez vous m'aider en me disant si possible a quoi corresponde ses erreurs et avertissements afin que je puisse comprendre mes erreurs et si possible me les rectifier cela me permetra d'avoir aussi un exemple concret.
merci a ceux qui pourons m'aider, mais je galere un peu ,j'ai beau lire la fac ainsi que les tutos je n'y arrive pas.
je joint le schema que l'on m'as envoyé ainsi que celui que j'ai réalise
encore merci
aide sur un schéma
aide sur un schéma
- chenillard.rar
- (132.85 Kio) Téléchargé 665 fois
j'ai corriger ton schéma, il reste une error ( pin non connectée) et 3 warnings (broche d'alim connecté a des alim ne portant pas le même nom). les warnings ne sont pas importants.
ta principale erreur était d'avoir mal connecté tes composants :
il faut toujours connecté deux composants avec un net (ligne verte)
la ligne verte ne doit pas etre supperposée à la pin du composant
si tu as bien connecté tes nets les gros points vert apparaissent tout seul
Voila je te conseil de comparé ton ancien schéma avec celui-ci pour que tu comprennes bien les différences
Gwendal
Gwendal
- untitled.sch
- (200.49 Kio) Téléchargé 671 fois
UN GRAND MERCI
C' EST TRES SYMPAS,
j'avoue avoir un peu de mal a comprendre mais je vais travailler a font dans l'etude d'eagle pour comprendre
par contre ce que je ne comprends pas c'st que sur le schema original les bornes 15,13,8 du 4017 sont reliés ensemble et par sur ton schéma
peux tu m'expliquer stp
a bientôt
C' EST TRES SYMPAS,
a bientôt
bonjour lance erc
regarde les erreurs de connections avec les coordonnées exactes des erreurs
il faut utiliser la fonction net pour dessiner pas la fonction wire.
ensuite il faut avoir un sch avec une grid sous multiple entier de 0.1 INCH.
ensuite ne jamais avoir un net qui arrive perpendiculaire directement sur une broche de chip toujours avoir une portion qui sorte droit le 555 le Q est bon pas comme sur la broche V+ pigé ?
