Trame infrarouge
Trame infrarouge
J'ai une trame infrarouge de télécommande qui fait :
Start ( 1 pendant 8ms) - (12bits 12ms) - (12bits 12ms)
Ca vous dit quelque chose, c'est un standard ?
Merci d'avance,
Michael
HABITUE
HABITUE
Message par Michael »
Regarde du coté du protocole RC5, je croit que c'est le standard pour les telecommande hifi/tv
Si tu veux faire un recepteur jete un coup d'oeil sur http://www.lirc.org
C'est pour linux mais je croit qu'il existe une version sous windows (winlirc)
bon courage
Ce n'est pas du RC5
Si tu veux faire un recepteur jete un coup d'oeil sur www.lirc.org
J'ai déjà essayé ce logiciel et il n'y a que mes télécommandes RC5 qui sont correctement reconnues.
Le mode apprentissage doit aussi être basé sur du RC5 parce que ça ne donne rien du tout :(
C'est pour ça que je voudrais savoir si c'est un standard, dans ce cas j'aurais juste à respecter le protocole et récupérer les codes ou alors si ce n'est pas le cas, il va falloir que j'échantillonne tout ça pour faire une copie brute de toutes les trames.
bon courage
:merci:
Ca ressemble plus au protocole SIRSC de Sony mais les temps et le nombre de bits ne correspondent pas.
Ce n’est pas non plus du RECS80.
Sinon j'ai vérifié lirc ne reconnaît que le RECS80 et le RC5.
Toute la première partie start + adressage est identique au protocole de Daewoo çad:
Code : Tout sélectionner
[size=150]---------____---__---__---__---__---__---__---__
8ms      4ms              7bits d'adressage [/size]
Pour exemple, une trame complète que j'ai:
[color=orange]---------____[/color][color=blue]---__---__---__---__---__---__---__[/color]__---__---__---______---__---____---__---____---__---__---__---__---__
JP qui avance petit à petit
Benjamin
Message par Benjamin »
Es-tu vraiment sur de ta trame que tu as retranscrit, on dirait qu'un niveau bas indique qu'il va y avoir un bit, puis apres le niveau bas, soit le niveau bas pour 0 soit niveau haut (donc ici ta trame commence par plusieurs 1 envoyé)
mais là:
__---____---
c'est pas logique, tu devrais plutot avoir ça
__---_______---
Il ya un erreur au niveau de l'adressage mais le reste oui c'est bon
La mise en page ne va pas être top mais je l'ai mise en pièce jointe :
(3.02 Kio) Téléchargé 431 fois
