je veut fabriquer un brouilleur d'onde
Benjamin
Message par Benjamin »
coco34 a écrit :benjamin t'es pas fou ?
en effet il y a presque 1KW de puissance !!!
il va cramer !!!! et mourrir
à ne pas faire !
Hééé ;) ... je blaguais... Bien que s'il change la fréquence il risque pas de cramer... Sauf s'il se plante...
Ceci dit, un brouilleur d'onde, c'est de la HF... et même s'il est bien d'avoir du courrage pour bricoler... Le domaine de la HF demande certaine compétence et je pense que ceux qui ont ce niveau de compétence ne pose pas de question aussi vague sur un forum...
Mon conseil est donc plutot de s'orienter vers quelque chose de plus accessible.... Car même si le principe d'un brouiller d'onde venait a t'être acquis, la mise en oeuvre apportera aussi son lot de probleme, faire un circuit oscillant dans une gamme entre 900 et 1800 Mhz nécéssite des composants particuliers, des montages CMS très bien calculé et aussi, même si c'est con a dire, du matériel d'analyse très performant et tres tres cher...
titi59
un brouilleur pour un transics quattro
Message par titi59 »
bonjour,j ai un black box dans mon vehicule, transics quattro ,mon patron s est tjs ou je me trouve,c est galere!! quelqu un pourrait me dire comment brouiller les ondes,sachant que sur le pare brise,il y a cette petite antenne rectangle,on m a deja dit de l envelopper dans du papier alu,mais bon,je prefererai mettre un brouilleur a cote ou quelque chose dans ce genre,que je puisse le retirer et le remettre facilement sans que ca se voit! merci d avance.
