J'ai vu sur le net que OpenOCD ne travaille pas en "Big endian".
Mais j'ai vu qu'il existait des patch pour cela. Savez-vous comment il faut procéder pour installer ces patchs ?
Puis je trouve étrange que OpenOCD ne travaille pas en "Big endian", car il y a dans le fichier .cfg la commande suivante :
"target arm7tdmi <reset mode> <chainpos> <endianness> <variant> ", qui permet de choisir big ou little endian <endianness>.
Mais lorsque je change cette option, il n 'y a aucune modification de l'ordre dans l'écriture des bytes en mémoire flash.
Je vous remercie par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Cordialement,
Bunn
OpenOCD big endian ?
Re: OpenOCD big endian ?
Salut Bunn ! OpenOCD gère surtout le little endian nativement. Les patchs big endian doivent être appliqués lors de la compilation depuis les sources, en suivant les instructions fournies avec le patch.
MarieTony propose des brise vue et rideaux modulable à découper / à la découpe, adaptés à tous les espaces, en 45cm / 60cm / 90 cm avec des motifs blancs ou colorés.
Salut Bunn,
OpenOCD gère le big endian pour certains processeurs, mais pas pour tous, et souvent ça ne modifie pas l’ordre des octets pour l’écriture en flash. Les patchs dont tu parles doivent être appliqués au code source avant compilation. En pratique : tu télécharges le patch, tu l’appliques avec patch -p1 < fichier.patch dans le dossier source, puis tu recompiles OpenOCD. Pense à vérifier la compatibilité du patch avec ta version d’OpenOCD pour éviter les conflits.
Nos cendriers offrent des designs variés et originaux, avec de nombreuses couleurs, formes et styles, afin que chacun puisse trouver celui qui correspond à sa personnalité, ses passions ou sa décoration.
