Dépanneur : c'est quoi ces ampoules ?
R530 2.2ohms a cramé.
Il y a un type particulier préconisé pour les résistances fusibles ? Carbone, métal, bobinée ?
Elle a corps gris ...
Dernière modification par JP le 06 avr. 2006 14:08, modifié 1 fois.
Bon dans mon stock j'ai que du 3.3 ohms carbone 3W :?
R530 doit être du 1W voir 2
Longueur du corps 8.5mm
Diamètre du corps 3mm
Je prépare une commande chez farnell, cette après midi, je prends des 2.2 carbone 1W. Ca vous semble bon ?
t'enerve pas (prends ton temps)
pourquoi a t'elle cramé et comment sais tu sa valeur ?
tu te rends compte que cela fait plus de 0.6A alors que R531 ne doit avoir que 10 mA environ dans le cornet !
pkoi elle a créma cela ramène à la compréhension du 140V va t'il ailleurs ? ce point la pompe trop ?
si j'etais toi une résistance de carbonne convient très bien du moement que la tension reste acceptable
Parce que mon multimètre n'arrive pas à mesurer sa valeur tellement elle est élevée, donc circuit ouvert. En plus il y a un joli trou carbonisé juste dessous.
J'ai un peu de mal à suivre. :? Pour les 10mA, c'est bon mais pourquoi les 0.6A ?
Oui le 140V, va un peu partout, entre autre sur la façade, sur au moins 2 étages de 4 petits transistors (TO92) dont je n'ai pas fait le schéma.
Oki, je vais en commander de toute façon il m'en faudra. Tu penses que c'est prématuré d'essayer de la remplacer et voir si ca tourne ou pas ? Il y a un risque à par voir la résistance fumer ?
je pense que tu pourrais tester avec 3.3 ohms
sinon 0.6 A c'est le courant pour la faire cramer donc cela veut que ce point de 140 v pompe le courant non ?
alors ce point doit être en CC ou alors en très faible résistance par rapport à la masse
tu le fais juste 0.5 s tu coupes le secteur et tu mets le doigt dessus si pas chaud
tu relances 1 s et rebelote
si pas chaud tu peux tenter de laisser allumer juste pour voir si tu peux deplacer ta ligne verticalement
mais avant tu regardes la résistance du 140v par rapport à la masse je pense que le pb se situe la
J'ai trouvé des 2.2 :)
Alors entre 140V est la masse j'ai 6.8k et entre 56V et la masse 10k.
Ok je vais essayer de pas tout casser.
YOUUUUUUUUUUUUUUUPI
Merci merci merci merci :!: :merci!:
de rien chef !
:10sur10:
salut j'ai pas marqué :
cela fait plaisir quand on arrive au but final !
:winner:
and
:sante:
