alim board
Publié : 11 avr. 2005 10:32
par nico
Bonjour j'aimerai savoir comment mettre une pastillle d'alimentation ds le board.
merci c assez urgent
Publié : 11 avr. 2005 10:46
Salut nico,
Tu peux préciser ce que tu entends par pastille d'allimentation ? Il existe une multitude de connectiques d'alimentation : fiche banane, bornier, pt tulipe, pico etc
re alim
Publié : 11 avr. 2005 11:37
par nico
bah en fait je doi t alimenter des composant en 5V. sur le schéma je place mon 5V.
mais ensuite qd je route j'aimerai pouvoir avoir une pastille ou je connecterai mon alim qui vien de l'extérieur et aussi que le routage la prenne bien en compte pour faire passer les route.
voila si tu peut m'aider ca serai super
Publié : 11 avr. 2005 13:35
Oui mais ton alimentation 5V vient d'où ? Alim de labo, petit transfo multi-tensions etc ... ?
En fonction de ce que tu utilises le connecteur change.
je place mon 5V.
Le 5V que tu trouves dans supply, n'est qu'un nom de potentiel qui signifie que les nets qui y sont connectés sont à 5V, il ne sert qu’à la lisibilité du schéma mais il ne s'agit pas d'un vrai composant.
Quelques composants qui permettraient de connecter ton 5V:
Si tu veux de simples pastilles regardes dans la librairie testpad
Sinon:
AK500-2 dans con-ptr500
733983-55 dans con-conrad
Etc
Publié : 11 avr. 2005 13:53
par Invité
ce son des piles dc je pense que je vai prendre de simple pastilles merci pour ton aide.
maintenan il fo oque j'arrive a configurer l'autorouter car il route bizarremen je trouve
Publié : 11 avr. 2005 14:01
Ok si tu as d'autres questions n'hésites pas ;)
Publié : 26 avr. 2006 11:29
par nfk
JP a écrit : Quelques composants qui permettraient de connecter ton 5V:
Sinon:
Etc
Vive la fonction recherche, justement je cherché, dans les librairies se fichu connecteur pour alim ac connecteur 2.1 ou 2.5, seul soucis à présent ou je trouve le diamètre de mon connecteur?
Edit: apparament le package de la lib con-jack correspond bien à l'embase Ci que je vais commandé juste je vai vérifier l'espacement entre les pin de ce connecteur
