routage
nico
routage
Message par nico »
g un eptite question ; voila ma carte je doit la router que sur une face, mais avc l'autorouter il me reste plein de fils non router. est ce mon schéma qui est tro compliqué? commen puis je faire pour améliorer ca.
si vous voulez jpe vous envoyer mes schéma pour que vous me puissiez me dire ce qui va po
merci d'avance
nico
jess
routage
Message par jess »
essai avec des straps
Il faut positionner tes composants de façon à avoir le moins de croisements entre les connexions.
Comme l'a dit jess, si tout n'est pas routé il faut faire le reste à la main et si c'est nécessaire utiliser des straps.
(Si tu pouvais éviter les abréviations sms ça serait sympa ;) merci)
kamzoubb
routage
Message par kamzoubb »
question: pouvez-vous m'expliquer que veut dire "straps" ?
marci d'avance :merci: :merci: :merci: :merci:
Quand on fait du routage simple face, il arrive qu'on ne puisse pas router toutes les pistes, dans ce cas on a la possibilité de faire passer la piste qu'on souhaite router au-dessus d'autres pistes déjà tracées.
Ce "pont" qui est réalisé avec un fil est appelé strap.
Voici des staps, en rouge, sur un carte faite avec Eagle:
kamzoubb
routage
une autre question s'il vous plait: pour faire un strap, on doit faire un via,non?
Si oui, pourquoi alors ne pas router en deux couches?
Oui absolument un via pour passer de la couche "soudures" à la couche "composants" et un autre pour repasser de la couche composant à la soudure.
Si on a que quelques straps à faire, une plaquette simple face sera plus économique en prix et plus facile à réaliser.
Mais il parfaitement possible de faire du double couche si on le souhaite.
kamzoubb,
J'ai subdivisé tes questions en 2 sujets pour plus de clarté et ne pas mélanger déférentes questions dans un même sujet.
- DB9 dans le forum Eagle
- Calcul de résistance pour led dans le forum électronique
Si tu as plusieurs questions qui portent sur différents thèmes n'hésites pas à créer plusieurs discussions.
Cela permet plus de lisibilité dans les réponses et aussi que les questions et les réponses restent fidèles au titre de la discussion :wink:
