MOS Rg ?
MOS Rg ?
Je retrouve assez souvent dans des schémas et dans des datasheets une résistance entre le signal de commande et la grille du mos.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer son rôle et celui du condensateur entre la grille et le drain ?
Merci d'avance,
Pour la résistance, je crois avoir trouvé, elle diminue le courant Ig lors des commutations en augmentant le temps de monté et de descente de VGS.
BigJohn
Message par BigJohn »
Sert à limiter la pointe de courant en établissant un temps de montée de l'ordre de 400 micro-secondes.
Exemple avec explications: (page 21)
http://www.ftdichip.com/Documents/DataS ... R_v104.pdf
La résistance je vois bien comment elle influe sur le temps de monté mais pourquoi avoir rajouté un condo entre la grille et le drain ?
Merci pour ta réponse,
BigJohn
Le but du montage est de régler le temps de montée de la sortie V+
Le condensateur sert le contre-réaction: plus la tension V+ augmente vite, plus le courant dans le condensateur augmente et fait donc diminuer VGS.
Rem: il me semble qu'à la mise sous tension, le transistor doit conduire brièvement, le temps de charger le condensateur.
Ok merci pour ces précisions :merci:
