Echec suppression de broche
LEON
Message par LEON »
Tout d'abord, content de savoir qu'il existe un forum en français consacré à Eagle. Ca peut rendre service :wink:
J'ai un petit souci sur un composant que j'ai créé moi même.
Il s'agit d'un µC ST. J'aimerai modifier une boche. Que j'avais mis à l'origine en Sup au lieu de Pwr, ne sachant pas trop la signification...
Je veux donc supprimer cette broche pr la remplacer mais quand je clique dessus avec l'outil de suppression j'ai le message :
"Can't delete Pin from a Symbol that is in use!".
Alors que j'ai déjà supprimé le composant de mes projets et que j'ai désactivé la librairie (en cliquant sur l'icone USE).
Sauriez vous d'où peut venir ce problème ? (si je me suis bien fait comprendre)
Merci d'avance !
leon
Message par leon »
J'ai solucionné le problème en virant le Symbol de mon Device. Ce qui implique d'effacer toutes les connexions entre pins et pads.
Alors seulement, j'ai pu modifier les pins de mon Symbol.
C'est un peu lourd et ça oblige à refaire toutes les connexions après.
Y'a pas une autre solution, ou bien on a pas le droit à l'erreur quand on crée ses composants ?
Bonjour leon et bienvenue,
A ma connaissance non, il n'y a pas d'autre solution.
bonjour cela est tout à fait logique comme raisonnement en effet :
quand on modifie le symbôle d'une librairie cela a des conséquences :
le type de pad le nom n'a pas d'incidence sur le connect.
donc on peut le faire sans problèmes !
modifier le nombre de pads donc si on en supprime une ou si on ajoute une cela pour conséquence d'alterer la validité de la connection d'un device avec un package !
altérer la validité d'une connect est grave donc pour cela il suffit de supprimmer le connect avant de changer un symbole
si le symbole est utilisé par plusieurs package alors il est plus simple de copier le symbole pour en faire un "bis" nouveau modifié ensuite il suffit de charger un package et de faire le connect !
