Bonjour, dans le cadre d'un projet de programmation de cpld j'ai fabriqué le programmateur byteblaster selon le schéma du fabricant. J'ai vérifié l'ensemble du montage ainsi que la partie contenant le cpld mais quartus ne veut jamais détecter mon cpld. Il me donne toujours une erreur: "Unable to read jtag chain".
Auriez vous une solution pour ce problème??
Merci et bon week end.
						Problème programmateur Byteblaster d'Altera
En faite j'ai trouvé le problème; mes composants (epm7128slc84-15) sont programmé avec le bit de jtag sur off donc je n'ai plus la possibilité d'acceder a la programmation via le jtag. Mais il est normalement possible d'effacer le composant pour retrouver les parametres d'origine mais encore faut il trouver le bon programmateur...lequel????
Non en faite  dans la famille des MAX7000S, notament le 7128slc84, les ports utilisés pour le JTAG peuvent être utilisé comme entrée/sortie. Donc lors de la programmation, si on définit que les pins utilisées par JTAG seront utilisée pour une utilisation I/O alors le JTAG n'est plus accessible. Le composant n'est plus programmable avec le byteblaster.
La documentation d'Altera parle d'un MPU (master programming unit) qui permet d'effacer complètement le composant et donc de retrouver la programmation JTAG d'origine. Mais je ne sais pas de quelle genre de programmateur cela parle...J'ai envoyé un mail chez Altera on verra si ils repondront.
Ciao
Ciao
