Pour que plan de masse reste actif
imcumen
Message par imcumen »
SALUT a tous
J ai un montage double face,
J ai crée un plan de masse sur la parti bottom avec la commande poly gnd puis j ai active la zone avec la commande ratsnest.
Après avoir en registrer mon travail et quand je le re-ouvre mon PCB le plan de masse disparait.
Je suis obliger de retaper la commande ratsnest pour que le plan de masse réapparaisse.
Comment faire pour que le plan de masse reste définitivement actif.
je vous pose cette question,car il faut que j envoi le pcb a une societe de production.
Deux solutions, soit cette société veut un format standard type gerber et le plan de masse sera visible, soit elle accepte le format eagle, dans ce cas ils savent utiliser eagle et feront un ratsnest avant de tirer ta carte. Mais rien n'empêche de leur rappeler :)
imcumen
Envoie au format gerber
Bonjour JP
Effectivement, cette société veut un format standard type gerber,
Car je leur avais précisé de faire la commande ratsnest.
Enfin de compte je leur es envoye le fichier en gerber
Merci encore
