Double plan de masse
KnightsOfTheRound
je souhaite realiser un plan de masse sur les deux faces Top et Bottom de mon circuit.
Je vous rassure apres avoir parcouru le forum j'ai bien trouver la commande "poly gnd" et "rastnet".
Mon probleme c'est que le plan de masse Top n'est pas connecter a la masse comme le Bottom, de plus Eagle me créé plusieurs morceaux de circuit qui ne sont connectés a rien.
Quelqu'un a t'il une idée?
Une petit image du schéma et du board seraient les bienvenus :) (ou alors directement le projet)
KnightsOfTheRound
Ok voila le .brd
pwr_brd.brd
(20.51 Kio) Téléchargé 478 fois
Quand tu tapes poly gnd le plan de masse est connecté au potentiel gnd.
Dans ton cas la masse s'appelle GNDA donc pour faire ton plan de masse il faut que tu tapes poly gnda.
KnightsOfTheRound
Alors pourquoi le plan de masse et bien connecté sur la couche Bottom?
AAAAh je n’avais pas vu que tu avais 2 GND (GND et GNDA) mais ca ne change rien au problème, le plan de masse sur la couche top n'est pas connecté au potentiel GND.
Si tu cliques sur le "i" (info) et ensuite sur le contour du plan de masse sur la couche top tu verras qu'il est connecté à N$15 et pas à GND.
Tu as sûrement dû taper poly au lien de poly gnd.
KnightsOfTheRound
Merci beaucoup j'ai refait le plan en faisant attention et maintenant il est bien relié a GND.
J'ai une autre question:
comment ce fait il que les plans de masse ne touche pas les bords de ma boards?
Quand Eagle génère le plan de masse il respecte les règles DRC.
L'espace entre le plan de masse et le bord de la carte doit se trouver dans l'onglet "Distance" "Copper/dimension"
KnightsOfTheRound
Encore merci
De rien :wink:
