verification ??
GaBVoiR
verification ??
Message par GaBVoiR »
Salut tout le monde,
voila j'ai entrepris la creation dun preampli avec un vumetre depuis pas mal de temps mais mon PC ayant eu quelque soucis j'ai du tout refaire ... :cry: :cry:
Donc j'ai refait mon petit schema .... a laide de trois site :
Le preampli :
http://users.swing.be/edwinpaij/preampl ... stereo.htm
Le vu metre :
http://users.swing.be/edwinpaij/vu_metre.htm
L'alimentation :
http://perso.wanadoo.fr/e-lektronik/LEKTRONIK/RP4A.htm
Un petit melange de tout ca et HOP ca donne le fichier en PJ
est ce que quelqu'un pourrait verifier rapidement mon schema et surtout la partie alim ???
MERCI D'AVANCE
GaBVoiR
PS : j'ai mis des diodes au niveau des entree JACK/RCA, est il necessaire d'en mettre egalement en sortie pour eviter les erreurs de branchement (IN a la place de OUT ....) ???
PS2 : dans le zip les deux fichiers librairie des deux CI.... (format Eagle 4.15)
preampli.rar
(60.52 Kio) Téléchargé 513 fois
Salut GaBVoiR,
C2 etC4 sont à l'envers. La patte + doit être connecté au potentiel le plus haut donc 0V.
Il faut aussi mettre des condos à l'entrée et en sortie du régulateur de 12V
1) Une diode qui conduit génère du bruit. Ce n'est peut être pas l'idéal pour de l'audio.
2) Le signal audio est alternatif non ? Avec ces diodes tu risques plus de l'écrêter que de protéger quoi que ce soit.
3) Pour le RCA comme pour le JACK, on ne peut pas faire d'erreur de branchement, pour le RCA la masse est toujours à l'extérieur et pour le JACK à sa base.
Le LM3915 fonctionne en 15V pourquoi rajouter un régulateur 12V ?
GaBVoiR
MERCI pour ta reponse !!!
Comment determiner la valeur des condos a mettre autour du regulateur 12v ??
Les diodes me servais surtout pour si jamais je met ma source audio sur les connecteurs de sortie du preampli... Necessaire ??
Effectivement bien qu'aillant verifier le schema du site a laide du datasheet je ne mettais pas rendu compte que le driver bargraph pouvait s'alimenter en 15v ....
Donc plus de prob pour els condos ;);)
MERCI BCP POUR TA REPONSE ET TA VERIF !
@ bientot
