je dois faire l'acquisition d'un signal variant de 200 hz à 800 hz (image d'une vitesse moteur) pour le rentrer dans un atmega
solution 1: utiliser un convertisseur frequence - tension genre lm2907 et ensuite envoyer le signal analoqique provenant du lm2907 dans une entrée analogique du µP
solution 2: attaquer directement une entrée de comptage (T1) du µP. cette solution est la plus simple je pense, mais je ne sais pas comment faire le programme.
conversion fréquence tension
