Plan de masse + texte
dannydan
Message par dannydan »
Bonjour a tous ,
voila j'aurais une question concernant la generation d'un plan de masse !
Comment faire quand il y as un texte sur le cuivre (meme couche que
les piste "bottom copper" ) pour que celui-ci ne soit pas
"noyé" dans le plan de masse ?
Car pour le moment si je veut que mon texte reste apparent apres gravure
je suis obliger d'arreter mon plan de masse avant celui-ci (ce qui n'est pas
pratique !) sinon il disparait sous le plan de masse !
Avez vous une solutions pour faire apparaitre le texte coté cuivre
apres gravure (le texte reste en cuivre !) !
ou alors le faire apparaitre dans le plan de masse : c'est a dire
que le cuivre disparaitrais a l'endroit du texte !
Merci . . .
ps : je joint une image de ce que je suis obliger de faire pour garder mon texte !
Je n'ai pas eu de problème de texte avec la 6.9 sp2. Mais sinon uns solution est de créer une zone d'épargne en traçant un rectangle autour du texte. Ce n'est pas super élégant mais ça doit marcher.
Belgitaes
Message par Belgitaes »
met l´archive de la carpete librery dans la carpete librery du programme
apres tu ouvre ares et tu click sur A en haut (2D grafic text)
et maintenant sur P a gauche tu verras la librerie ENTETE MONTAGE
met la dans ta feuille de travail apres
clik sur A de nouveau dans ares et met ton pointeur de souris ou tu veut ecrire
et tu ecrit ce que tu veut dans le montage entete
apres si tu veut le voir du coté bottom copper tu click sur bottom copper
si tu veut le voir du coté top copper tu click avant sur celui ci
enfin j´espere que tu arriveras a le faire
Entete Montage.zip
(2.38 Kio) Téléchargé 582 fois
