Vernis épargne fait maison
Est-ce que vous avez une idée sur comment fabriquer ou où acheter du vernis épargne photosensible ?
La but étant de faire ça : Vidéo
je pense avoir trouver une idée que j'ai testé un peu reste à améliorer :
avec le mask en laiton bien gravé on dépose une pate sur le PCB silicone chocolat
on enlve le mask bien droit
ensuite on prend l'aérosol de peinture haute T° j'en ai trouvé une qui résistance à 650° chez brico dépot on en trouve une autre à 800° chez logimarché
on passe un coup de bombe (très léger)
ensuite on laisse sécher et on enleve les morceaux de silicone
le problème trouver une pate très onctueuse qui seche je pense de plus en plus au chocolat fondu qui s'enleve ensuite avec de l'eau chaude
reste le problème du dépot de la peinture tenir la bombe à 1 mètre et faire en plusieurs fois
j'ai essayé le silicone mais sur une plaque d'acier de 0.8 mm
je n'ai pas encore acheté le laiton toi tu es satisfait du 0.2 ? le 0.3 ne serait pas mieux ?
sinon je vais essayer le chocolat ou bien du platre ou de l'enduit ...
toi tu as déja un masque en laiton tu peux tenter de déposer du chocolat ou du silicone sur une plaque quelconque
Et ca donne de bons résultats ?j'ai essayé le silicone mais sur une plaque d'acier de 0.8 mm
Le 0.2 fonctionne très bien. J'essayerai encore le maillechort 0.1 mais je ne pense pas tester de plus grosses épaisseurs, trop longues à graver.
Ok j'essayerai quand j'aurai un peu plus de temps.toi tu as déja un masque en laiton tu peux tenter de déposer du chocolat ou du silicone sur une plaque quelconque
Pour le vernis épargne photoimageable, j'ai la solution. Après de longues recherches sur le net et auprès de différents fournisseurs, j'ai trouvé !
Le prix : 35 Euros environ pour 1 kg de vernis + catalyseur (inutile de préciser combien de circuits il est possible de faire avec cette quantité........ disons..... beaucoup !)
Couleurs disponibles : Blanc, Noir, Bleu, Rouge, Vert Mat, Vert Brillant.
Le révélateur (ou développeur) est le carbonate de sodium ou potassium à 1%.
La personne que j'ai eu au téléphone est vraiment trés sérieuse et répond à toutes vos questions. L'application peut se faire au rideau, trempage, pulverisation ou rouleau. Bref, on va dire que c le produit que LPKF essaye de nous vendre à un prix que je préfère taire...
Bref, si ma modeste contribution peut faire avancer ce forum, voici les coordonnées de la personne à contacter, ainsi que le site web :
Yves Pignat - APCIS
tel : (33)1 46 77 69 92
fax : (33)1 46 77 73 91
pignat(à remplacer par @)apcis.fr
www.apcis.fr
Tous à vos fers !
UTOPIA
TRUST YOUR MIND !
Yves Pignat - APCIS
www.apcis.fr
Tous à vos fers !
UTOPIA
TRUST YOUR MIND !
ca c'est une très bonne recherche !!!
je le contacte semaine prochaine et je vais surement en acheter pour tester...
à plus
et bientôt les CI de bonne qualités seront accessibles à l'amateur je modifirai le wiki pour inclure comment tester son insoleuse et l'améliorer
à plus
Sur le site APCIS je suis tombé sur des films pour pochoirs photosensibles du même type que ceux qu'utilise LPKF pour la métallisation manuel des vias
Ca peut être sympa pour de la sérigraphie
