Bonjour, est-il possible de créer un plan de masse sous Eagle, et comment ?
De meme comment dupliquer un board pour le remettre sur une autre page contenant déja un board. Je précise que les 2 board ont été crées directement sans passer par une shématic.
Plan de masse sous Eagle
Bonjour perkal,
Oui c'est possible, c'est expliqué dans la FAQ Eagle
Comment faire un plan de masse ?
Tapez dans la ligne de saisie de commandes poly gnd, tracez un polygone au tour de votre carte et cliquez sur ratsnest.
Pour modifier la distance entre le plan de masse et les pistes modifier la valeur d'Isolate dans la barre d'option du haut.
Dans quel but ? Ca peut aider pour répondre à ta question.De meme comment dupliquer un board pour le remettre sur une autre page
Re: plan de masse
ok, merci pour la réponse rapide concernant la création du plan de masse, je vais l'essayer. Concernant le "collage" de plusieurs board sur une même feuille, c'est par souci d'économiser du transparent laser lors de l'impression.
Merci.
Max de l'ile de la Réunion...
Merci.
Quand tu tapes poly gnd la barre d'options à coté dej'ai essayé la création du plan de masse comme on dit dans la FAQ, c'est bon ça marche. Mais pour changer la distance plan de masse et pistes j'ai quelques difficultés pour trouver la valeur d'Isolate. Pouvez-vous me dire ou est exactement cette valeur.
Tu trouveras isolate dans cette nouvelle barre.
Pour le collage, tu as essayé d'ouvrir le board "source", faire "couper copier", fermer le board source, ouvrir le board "cible" et faire coller ?
