étamage circuit imprimé
Bonjour.
j'ai déja posé sur un autre forum (abcelec).
mais j'ai vue qu'il y des connesseurs ici, peut etre pouront'il me repondres.
je souhaite étamer un circuit imprimé (epoxy).
j'utilse de la pate d'étain / plomb. (rayon plomberie des magasin de bricolage).
les derniere fois j'ai procedé avec un pinceau + un fer a souder.
je me demande si le resultat ne serait pas meileurs en badingonant toute la carte et la passent au four (gazienere de cuisine).
quelqu'un a t'il déja essayé.
si oui le resultat et t'il meilleurs qu'au fer a souder.
et qu'elle et le protocole utilisé (thermostat, temps de préchauge, etc..)
d'avance merci
PS : félicitation au webmestre / a l'équipe de jelectronique (je ne sait pas trop qui il y a derrierer), pour la qualité génerale du site et des documents que l'on y trouve. Qualité qui ne cesse de s'acroitre.
d'avance merci
merci nico pour le lien.
ce sujet et assez proche du mien.
j'ai lu tous les messages. mais je n'est pas trouvé la réponse exact.
je vais le relire encore un fois au calme pour essayer de comprendre 2 3 truc que je n'est pas compris.
il n'y a rien sur utiliser de lapate d'etain au four (seulement avec un décapeur et fer a souder).
Donc felicitation JP pour ce bÔ site.
La température de fusion et la marque joue apparemment beaucoup sur le résultat.
JP qui étame toujours à froid
Je n'ai pas fais le test mais je pense que le four permet une meilleur répartition de la chaleur.il n'y a rien sur utiliser de lapate d'etain au four (seulement avec un décapeur et fer a souder).
Evidement après tu ne peux plus l'utiliser pour un usage alimentaire.la passent au four (gazienere de cuisine).
MerciDonc felicitation JP pour ce bÔ site.
Pour ma part, l'étamage à froid n'a fait aucune preuve. C'est de la
. Ca ne tient pas et ça coute horriblement cher.
Vous pouvez mettre des photos de vos différentes réalisations en fonction de vos différentes méthodes ?
- fer à souder
- décapeur
- fil de brasure
- creme à braser pour plomberie ( en précisant la marque utilisée ) etc
Ca permettrait de se donner une idée sans avoir besoin de tester toutes les méthodes
- fer à souder
- décapeur
- fil de brasure
