Je compte utiliser un PIC16F4620 mais il n'existe pas. Or, sur le site de cadsoft, il existe le 4520 qui a le même brochage.
Mon soucis est que je désire, pour un gain de place, utiliser un boitier type "QFN" mais celui-ci n'est pas représenté dans la librairie du 4520 ou il n'y a que le type "TQFP" de disponible.
Ma question est donc de savoir comment on fait pour rajouter, dans une librairie existante (document existant) un boitier en plus de ceux existant ?
Ajout boitier dans librairie
J'ai essayé de faire autrement, c'est a dire de récupérer d'autres références de composants contenant le bon type de boitier.
Toujours sur le site de cadsoft, j'ai vu un PIC de la série 18 avec le bon nombre de broches (apres plus qu'a les renomer) sous le boitier PLCC44.
Mais, et cela fait 2 fois que je tombe dessus, la broche 1 est au centre d'un coté et non sur un angle.
Cela ne me va pas car je me retrouve avec toutes les broches décallées
librairies utilisées : pic18fxx20-fxx8.lbr et pic18fxx20.lbr
Bonsoir,
Si tu trouves un autre composant que utilise le boitier que tu souhaite utiliser, il suffit de copie le boitier dans la librairie de ton pic comme indiqué dans la FAQ et faire les connexions symbole/boitier.
quand tu veux rajouter un package à une librairie déja existante il faut :
choisir le package que tu veux rajouter en le chopant ailleurs moi je suis partisant de la technique du copié collé la technique de JP avec la cde copyXXX je ne l'utilise pas
si tu ouvres le package que tu désires choper tu fais group tu selectionnes tout tu fais cut ensuite tu vas dans la library que tu veux augmenter en package
tu ouvres cette library, tu vas dans le package tu fais new tu tapes un nom qui te plait en général le nom exact correspondant à la norme
ensuite tu fais paste alors tu viens de coller ton package dans ta libray
un coup de diskette
si tu as un pb de numérotation tu peux éditer le nom des Pins : pin 1 pin 2 pin 3 ...pin 48
pour que cela corresponde bien avec la géoposition normale d'un boitier.
ensuite tu dois finir avec la connection tu affectes chaque Pin du device avec le package
voila
un coup de diskette
voila
