Raccord Lustre
mokarhum
Raccord Lustre
Message par mokarhum »
Bonjour a tous,
J'ai besoin d'un composant electrique habituellement appele "raccord lustre", il s'agit des petits connecteurs 2 vis entoures de plastique et generalement presentes en "barrettes" de 10 ou 12.
Pourriez-vous me dire si cela existe dans les composants des librairies et si non, comment je pourrait les realiser?
J'ai deja essaye a plusieures reprises de dessiner ce composant, mais (je ne suis peut-etre pas doue) pas moyen de rappeler le composant dessine.
J'ai bien suivi la procedure decrivant la creation, mais la librairie est bien creee, le composant est bien dedans, et PAS moyen de l'inserer dans mon schema.
AU SECOURRRRR
Merci d'avance
Mokarhum
Fred-ql
Message par Fred-ql »
Si ton schéma est bien dans la Library (entre Tools et Options en haut), faut faire Use puis choisir ton "nom" créé.
Apres, tu peux selectionner ton dessin au travers de l'icone à gauche.
Pour ma premiére réponse j'espère n'avoir pas répondu a coté :?
