lorsque l'on fait une alim filtrée avec le trio "transfo-diode-condo" il y a un courant de pointe à la mise sous tension du fait que la condo est en court-circuit un cours instant.
Pour les diodes pas de probleme, c'est prévu dans leurs caractéristiques (paramètre IFsm dans les datasheet)
mais pour les transfo ? quel est le courant de pointe admissible ? Est ce que c'est prévu par les fabricant de transfo ? Quel est le condo maxi que l'on peut mettre sans griller le secondaire du transfo ?
courant de pointe transfo
