cablage rs232
cablage rs232
je suis en train de faire un montage dont le port rs232 (a base de max 232) est relié a un PC
la partie soft est developé en delphi avec le composant "tcomport"
ca fonctionne mais je voudrais des explications complémentaires concernant le cablage des prises rs232 (sub 9 broches) coté pc et coté carte. je ne voudrais pas griller le port serie du PC
concernant les fils tx(3), rx(2), et la masse(5): là pas de problème c'est assez logique
mais les autre ?: le broche 7 et 8 en court circuit ou bien croisé ?
quand aux broches 1, 4,et 6 : sur le montage elle sont en court circuit directement sur le circuit . est ce que c'est bon ?
De toute maniere quand ton montage n'est pas branché, les pins du pc sont flottante...Zera a écrit :salut
personnellement je ne câble que la masse, RX et TX. Laisser les autres à un potentiel flottant n'a jamais causé de problème.
Dans un systeme électronique c'est jamais bon de laisser des pins à l'état flottant...Zera a écrit :ou au pire les pins sont à l'état flottant ... ce n'est pas forcément la fin du monde
Certains disent qu'en laissant les état flottant, tu peux, si l'entrée est en haute impédance, capté des parasites qui pourrait dépasser une certaine valeur de tension et provoquer a l'intérieur du circuit, au sein des porte FET, des court circuit qui pourrait faire planter le systeme ou induire des erreurs...Zera a écrit :Si on comprend bien l'influence des signaux, on peut souvent se permettre de les laisser à un état flottant. L'électronique, ce n'est pas de la magie (enfin ... en général)
Personnellement je ne l'ai jamais vérifié par moi même... Mais c'est stipulé dans la compatibilité électromagnétique...
Et rien ne t’oblige à les câbler si t'en as pas l'utilité.
Et même si les entrées se mettaient à basculer, quel serait le problème ? Si l'entrée est flottante en général on n'essaye pas de lire des infos dessus
http://users.utu.fi/ptmusta/kuvat/rs232/RSdce.gifmais les autre ?: le broche 7 et 8 en court circuit ou bien croisé ?
La c'est quand même du RS232 ... c'est plusieurs volts d'immunité au bruit. Ca a été pensé pour.Certains disent qu'en laissant les état flottant, tu peux, si l'entrée est en haute impédance, capté des parasites qui pourrait dépasser une certaine valeur de tension et provoquer a l'intérieur du circuit, au sein des porte FET, des court circuit qui pourrait faire planter le systeme ou induire des erreurs...
Tout a fait, et comme je le disais de toute maniere quand le montage n'est pas connecté apres tout on ne sait pas dans quel état est le port... Mais dans un cas plus générale pour un microcontrolleur... certain prétende (je dis ça car je ne l'ai jamais vérifié par moi meme) que des erreurs pourrait se produire de cette maniere... Mais c'est clair qu'en évoquant c'est éventuallité, je sortais du contexte qui était la ligne rs232La c'est quand même du RS232 ... c'est plusieurs volts d'immunité au bruit. Ca a été pensé pour.
