weller VP801
leullier
weller VP801
Message par leullier »
je viens de remettre en état une station de déssoudage Weller VO 801
si un utilisateur posséde la meme il pourra me répondre.
a la mise en route elle es bruyante (grognement du transfo?)pendant la regulation,lorque la led suit les impulsions j'enttend ces dernieres(bruit de transfo au rytme des iimpulsions)!sinon le fer chauffe la regul a l'air de fonctionner.2 petits problemes a la premiere mise en route la pompe fonctionné au ralenti sans arret ,elle tourné normallement a l'appui du bouton poussoir.j'ai changé le triac le probleme sembait résolus mais au bout de 2 minutes la pompe tourne par petis a coups?merci si quelqu'un a une idée!
cordialement
Paul
ROSH
Message par ROSH »
La pompe possède une impédance probablement très élevée et il est possible que le courant de fuite du triac soit suffisant pour la faire tourner. Le fait de mettre une charge supplémentaire en // devrait résoudre le problème.
à bientôt
Tu peux resserer les vis du fer du transfo.
leullier
vp801
merci,je vais essayer
Paul
:oops:
