J'ai un réseau wifi 54Mb crypté en WPA TKIP qui fonctionne parfaitement quand je me connecte à partir de linux mais quand j'essaye avec windows XP, windows se connecte et dans la fenêtre d'"Etat de connexion réseau" le SSID clignote ... le débit passe de 54Mb à 24 puis 36 et le niveau du signal fait du Yoyo ... Bref, pas moyen d’établir une connexion fonctionnelle.
J'ai essayé avec le logiciel fournit avec ma carte MSI CB54G2, avec le gestionnaire de connexion de windows, même problème.
J’ai windows XP SP2 donc il supporte théoriquement le WPA.
Si vous avez une idée, un test à réaliser, je suis preneur.
Problème de wifi sous windows XP
est ce que tu as installé les pilotes de ta carte MSI?
Car moi sous XP, qd je suis connecté au Wifi, j'ai dans ma zone de notification une icone sur la qualité de ma connexion (programme XP) mais aussi le tableau de bord de ma connexion (soft linksys).
Je ne sais pas si cela peut te donner une piste?
Je viens de mettre la derniere version du driver du chip utilisé dans la carte, le RT2500 de Ralink. Ca fonctionne enfin !
C'est donc, apparemment, un problème avec le driver de MSI.
