Créer un PCB en 20 mintutes
voila ce que j'ai trouvé
http://video.google.com/videoplay?docid ... 1521809521
le site : http://thomaspfeifer.net/
Je n'est pas compris qu'elle et le type d'encre et de papier utilisé.
jeanyves
Tu devrais trouver des sujets sur cette méthode dans la rubrique : http://forums.jelectronique.com/forum21.php
Le typon est normalement imprimé avec une imprimante laser sur du papier photo pour jet d'encre.à priori c'est de l'impression laser sur du papier normal ?
Dernière modification par JP le 15 janv. 2007 23:21, modifié 1 fois.
perso je trouve que c'est beaucoup de chippotage, bon ok il a une bonne résolution mais avec un calque bien imprimé on peut arrivé a la même chose de plus un calque c'est réutilisable...
Par contre j'aime bien son étamage, faudrait que j'essaye
j'aime bien sa vidéo pour la qualité du plaisir que l'on prend à la visionner.
par contre le double face avec sa technique c'est une utopie !
pour l'etamage des pistes facon décapeur :
http://forums.jelectronique.com/setopic_935-geb.html
salut a tous
Il y à un truc qui m'intrige.
Lorsqu'il revèle sa carte.
Il retire le papier à l'aide de ses doigts et même d'une brosse a dent.
On peut y aller aussi fort que cela sur toutes les résines ?
(quoique avec le mode accelleré on a du mal a voir quelle est la force appliqué).
Je n'ais jamais fait d'action mécanique sur la résine, de peur qu'elle soit fragile.
Ps : désolé JP pour l'erreur de rubrique (tu peut le déplacé si tu veut)
Mais résine ou toner, ca m'étonne aussi la brosse à dents.
Il n'y a pas de résine sur sa plaque. D'ailleur s'il y en avait eu elle serait partie avec l'acétone. C'est le toner qu'on voit fixé au cuivre. Il passe de la feuille au cuivre après le passage dans son rouleau chauffantOn peut y aller aussi fort que cela sur toutes les résines
A défaut de brosse à dent, j'ai pris la brosse à vaisselle, aucun problème.
Mon premier essai est bluffant mais pas encore parfait. J'ai du chauffer un peu
trop, les pistes de qq diziemes de mm bavent un peu et mon papier jet d'encre
n'est pas assez glacé à mon gout.
Je viens de tester, effectivement le toner déposé sur le cuivre est très resistant.JP a écrit :Salut,
Je viens de tester cette méthode, c'est super
Je viens d'acheter une plastifieuse 17€ chez LIDL (dépéchez-vouz ca ne reste pas longtemps), c'est un modéle vraiment idéal:
-déplacement assez lent: 0.4m/min
-les 2 rouleaux sont chauffés
-la régulation de température est électronique, donc il sufft de changer une résistance pour ajuster la température si besoin
-la prise du PCB se fait sans aucun problème ni modification
J'ai tenté avec du papier photo (fuji prenium glossy 190g) mais il est assez difficile de tout enlever à la brosse à dents (on abime un peu le toner)
Puis avec un magazine et c'est vraiment nickel, le papier s'enlève beaucoup facilement. Ces essais sans modifier la température d'origine (125°)
J'avais essayé avec mon fer à repasser mais c'est beaucoup plus compliqué, bien souvent les côtés ne sont pas bien transférés ou il manque des bouts sur les plans de masse...
Romain.
Romain.
